查看: 10.8K|回复: 8
[提问] 经消弧线圈接地系统单相接地故障l零序电压异常?
7.1岁
发表于 2019-12-13 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在自己研究中性点经消弧线圈接地系统中,单相(A相)接地故障时候,发现故障点零序电压与理论不同,所仿真出现故障点零序电压小于线路末端零序电压,线路末端零序电流为负的情况,导致线路末端零序电压比线路故障点零序电压高的情况。
答主更新了下模型包含以前论坛里的单相短路接地模型1与自己搭建的短路接地模型2,分别拿两者的故障点零序电压与线路末端的零序电压对比图来进行说明,发现都存在线路末端比故障点零序电压升高的问题。答主也按要求删掉了很多不必要的示波器,matlab版本2016a,
模型1
模型1
模型2故障点A相电流
模型2故障点A相电流
模型2
模型2
模型1 故障点与线路末端零序电压对比图
模型1 故障点与线路末端零序电压对比图
模型2 故障点与线路末端零序电压对比图
模型2 故障点与线路末端零序电压对比图
模型2的线路首末端零序电流对比图
模型2的线路首末端零序电流对比图
danxiang.rar
16.05 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金钱 -1
Ground_fault.rar
14.65 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2019-12-13 09:29:39 | 显示全部楼层
线路末端电压大于首端,可能是容升效应,高压输电中一般需要并联电抗器控制末端电压升高,作者可以看看是不是。
7.1岁
 楼主| 发表于 2019-12-13 15:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
零序电压末端也会生高吗?
发表于 2019-12-17 11:07:35 | 显示全部楼层
运行了下你的模型:
1.没看到你说的两点的零序电压输出对比通道。
2.看了在故障点,并没有计算零序电压。
建议你自己把两个通道放在一起对比下,模型输出通道太多,找起来很麻烦。
7.1岁
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
guan 发表于 2019-12-17 11:07
运行了下你的模型:
2.看了在故障点,并没有计算零序电压。
大佬后续有了解末端零序电压生高的原因吗?
发表于 2019-12-25 11:28:03 | 显示全部楼层
单相接地故障中,低频率下,零序电容作用影响大,零序电压末端有可能出现电压大于故障点的情况。改变一下线路参数(电容)这种效应应该会减弱。
7.1岁
 楼主| 发表于 2019-12-28 14:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,这个模型1就是架空线路,自己搭建的模型也就是模型2是电缆,从结果来看两者均存在末端电压比故障点零序电压生高的情况
7.1岁
 楼主| 发表于 2019-12-28 16:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果是容性效应的话线路首端为啥不升高呢?
发表于 2020-1-6 13:52:38 | 显示全部楼层
首段的背后阻抗为除了故障线路故障点之后的所有阻抗,消弧线圈,长距离线路电感都可以起到电抗器的作用,抑制电压升高。
GMT+8, 2026-10-29 12:30 , Processed in 0.558794 second(s), 64 queries .
