查看: 34.3K|回复: 20
[分享] 双闭环控制SVPWM的三相整流桥
发表于 2020-2-3 20:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于双闭环控制的SVPWM三相整流桥,先占个坑,本周内填完
发表于 2020-2-4 20:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
马克,666666
 楼主| 发表于 2020-2-5 20:31:07 | 显示全部楼层
填坑,这个仿真是当时做毕业设计时做的一个仿真,基于双闭环PI控制SVPWM的三相整流桥,在此与大家分享一下。,仿真水平有限,有问题还请指出
第一部分 双闭环控制模块
图1 VSR拓扑
  在三相VSR工作时,将开关管的损耗等效电阻同交流滤波电感等效电阻等合并为R,由KVL可得三相VSR的A相回路方程为
  使用派克变换将该方程从三相静止坐标系变换到两相旋转坐标系dq坐标系,并解耦后得到
根据解耦后得到的内环系统结构如图所示
      对于电压环
第二部分  SVPWM模块
  将交流侧相电压由直流侧电压与开关函数表示得
  开关函数一共有8中组合,得到下表
  由表3-1可以发现,任意一种开关组合对应的空间电压矢量都可以在复平面上表示出来。得到的三相VSR空间电压矢量分布图如图所示。
     接下来讨论空间矢量V*的合成,现以电压矢量V*在扇区Ⅰ为例进行空间电压矢量合成过程分析。若V*在扇区Ⅰ,则V*可以由矢量V1、V2、V0、7合成,由平行四边形法则得
其中,      T1为矢量V1在一个开关周期中的作用时间
      T2为矢量V2在一个开关周期中的作用时间
      Ts为一个开关周期
令零矢量V0、7的作用时间为T0则:
设矢量V*与矢量V1的夹角为θ,由正弦定理得
又 |V1|=|V2|=2Vdc/3,因此
m为SVPWM调制系数。
同理可得,空间电压矢量  处于其他扇区时的各电压矢量Vi作用时间Ti见表。
在选取零矢量时,通常考虑选择V0、7使开关状态的变化尽可能的少来降低开关损耗
空间电压矢量V*所在扇区的判定
为了确定空间电压矢量V*所在扇区,我们对空间矢量分布图中所含的几何关系进行分析。假设空间电压矢量V*处于扇区Ⅰ,令V*与V1的夹角为θ,V*在实轴上的投影记为vα,在虚轴上的投影记为vβ,则有如下数学关系,
矢量V*处于另外几个扇区时,可以同理推导出相应的数学关系式,如下
①   V*处于扇区Ⅰ时:vα>0, vβ>0, vβ/ vα <sqrt(3) ;
②   V*处于扇区Ⅱ时:vβ>0, vβ/ |vα| > sqrt(3);
③   V*处于扇区Ⅲ时:vα<0, vβ>0, -vβ/ vα < sqrt(3);
④   V*处于扇区Ⅳ时:vα<0, vβ<0, vβ/ vα <sqrt(3) ;
⑤   V*处于扇区Ⅴ时:vβ<0, -vβ/ |vα| > sqrt(3);
⑥   V*处于扇区Ⅵ时:vα>0, vβ<0, -vβ/ vα < sqrt(3);
根据以上数学关系式可得,空间电压矢量V*所在扇区是由vβ、  vα-vβ以及-  vα-vβ这三个数学关系决定,将其分别记为Vref1、Vref2、Vref3,并设逻辑变量X1、X2以及X4。当Vref1=vβ>0时,逻辑变量X1=1;反之,则逻辑变量X1=0。当Vref2=  vα-vβ>0时,逻辑变量X2=1;反之,则逻辑变量X2=0。当Vref3=-  vα-vβ>0时,逻辑变量X4=1;反之,则逻辑变量X4=0。令N=X1+2X2+4X4,在根据之前推导出的扇区的数学关系式,得到扇区号与变量N的一个对应关系表:
  扇区号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
  变量N
3
4
6
零矢量与非零矢量实际作用时间的计算
将矢量V*投影到实轴与虚轴上得到矢量vα、vβ
可以求出当矢量V*位于其他扇区时,零矢量与非零矢量的作用时间,结果汇总于表中
在不同扇区内,零矢量与非零矢量的作用时间的长短具有相似性,因此定义中间变量X、Y、Z
这样就可以用这三个中间变量来简化计算,当扇区变化时,只需要选取对应的中间变量即可
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
  Tk
Y
Z
X
-Y
-Z
-X
  Tk+1
X
-Y
-Z
-X
Y
Z
调制波信号的获取
当空间电压矢量V*所在扇区确定之后,进而计算出相应的电压矢量的作用时间,再计算得出开关切换时间并送入寄存器。开关切换时间的公式如下 截图202002052027191925..png
扇区寄存器的分配表如表
扇区号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Tcm1
Tx
Ty
Tz
Tz
Ty
Tx
Tcm2
Ty
Tx
Tx
Ty
Tz
Tz
Tcm3
Tz
Tz
Ty
Tx
Tx
Ty
 楼主| 发表于 2020-2-5 20:48:34 | 显示全部楼层
模型参数:
主电路
AC220V(ph) DC600V 负载为带反电动势负载,反电动势为400V
仿真波形
交流侧电压电流
直流侧电压电流
VSRRectifier.zip (41.76 KB, 下载次数: 32)
7.2岁
  • 2
    发表于 2020-2-9 21:53:09 来自手机 | 显示全部楼层
    这个最终是用simulink仿真的对吧,蟹蟹
     楼主| 发表于 2020-2-10 17:06:30 | 显示全部楼层
    使用simulink仿真的。
    7.2岁
  • 2
    发表于 2020-2-11 13:13:40 | 显示全部楼层
    你发的文件是仿真模型的搭建吗
    发表于 2020-2-29 23:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
    想问问eq ed iq id的那个分装块里的控制是什么呀,有点不懂,谢谢
     楼主| 发表于 2020-3-2 20:27:52 | 显示全部楼层
    这一部分是abc转dq坐标系模块,没有控制,只是转换。
    6.7岁
    发表于 2020-3-16 09:15:16 来自手机 | 显示全部楼层
    大佬好,可以把你的matlab仿真模型传上来让我借鉴学习吗
    GMT+8, 2026-10-29 12:30 , Processed in 0.558797 second(s), 67 queries .
