查看: 7.8K|回复: 7
[提问] 有做过matlab 电容阻抗特性 的大神吗?
发表于 2020-6-12 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在matlab上或者simulink上画出电容的阻抗特性曲线,像这种,谢谢
发表于 2020-6-13 09:42:01 | 显示全部楼层
写出来表达式,然后不同频率下计算不同的值,plot一下就是了吧,至于坐标改成对数坐标就行可。
 楼主| 发表于 2020-6-18 10:24:58 | 显示全部楼层
sun_zy 发表于 2020-6-13 09:42
写出来表达式,然后不同频率下计算不同的值,plot一下就是了吧,至于坐标改成对数坐标就行可。 ...
是相当于把各个不同频率的值串在一起画个图吗?
7.2岁
  • 2
    发表于 2020-6-18 18:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主,设计出来了吗
    发表于 2020-6-29 12:31:49 | 显示全部楼层
    横坐标是频率,纵坐标是幅值么,X=sqrt(R^2+(2*pi*f*L+1/(2*pi*f*C))^2),f从1变到10^7Hz,其中C= 995uF,R= 0.0450Ω, L = 28nH。它的这个横坐标应该是对数坐标系,感觉你参考文献的这个Hz应该表示的不对。
    C= 995e-6;
    R= 0.0450;
    L = 28e-9;
    f = 70:10:10^7;
    C1 = 1000e-6;
    X=sqrt(R^2+(2*pi.*f*L-1./(2*pi.*f*C)).^2);
    figure(1)
    plot(log(f),X);
    title('Frequency Impedance')
    xlabel('log(Frequence)
    ylabel('Impedance/Ω')
    发表于 2020-6-29 15:27:23 | 显示全部楼层
    是的,就是一个扫频的过程。
     楼主| 发表于 2020-6-29 20:41:38 | 显示全部楼层
    smileland 发表于 2020-6-29 12:31
    横坐标是频率,纵坐标是幅值么,X=sqrt(R^2+(2*pi*f*L+1/(2*pi*f*C))^2),f从1变到10^7Hz,其中C= 995uF,R= ...
    万分感谢
     楼主| 发表于 2020-6-29 20:41:54 | 显示全部楼层
    sun_zy 发表于 2020-6-29 15:27
    是的,就是一个扫频的过程。
    万分感谢大神
    GMT+8, 2026-10-17 07:01 , Processed in 0.146254 second(s), 65 queries .
