查看: 5.3K|回复: 2
[提问] 关于matlab代码的一点问题
6.4岁
发表于 2020-6-28 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想写一个代码,当输入变量V大于205时,输出c=-1,直到输入变量小于190时,输出c变为1;之后输出c持续输出1,直到输入变量V大于205,输出c变为-1,以此循环。我写的这个只满足小于190时输出-1了,其余值时都输出1.想请教一下该怎么改一下啊
function c= fcn(V)
if (V<205&&V<190)
        c=1;
elseif (V==205)
            c=-1;
else
            c=-1;
end
发表于 2020-6-28 21:55:31 | 显示全部楼层
由于你没有描述输入的第一个数若在205和190中间会发生什么,那首先我得认为你的第一个输入必须是>205或者<190的,你可以设置一个全局变量来表征状态。
function c = fcn(V)
    global state;%设置一个全局变量
    if V > 205
        state = 1;%若输入一个数是>205,则状态为1,只有当输入<190时才会改变状态位。
    end
    if V < 190
        state = 0;%若输入一个数是<190,则状态为1,只有当输入>205时才改变状态位。
    end
    if state == 1
        c = -1;
    end
    if state == 0
        c = 1;
    end
end
6.4岁
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:28:44 | 显示全部楼层
smileland 发表于 2020-6-28 21:55
由于你没有描述输入的第一个数若在205和190中间会发生什么,那首先我得认为你的第一个输入必须是>205或者 2 ...
谢谢您的回复,帮助很大!
GMT+8, 2026-10-29 12:30 , Processed in 0.108567 second(s), 43 queries .
