查看: 6.7K|回复: 3
模型无法打开,要求更改目录
发表于 2019-12-19 16:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
The current directory 'd:\matlab 2018a\anzhuang\bin' is reserved for MATLAB files.
Please change your current directory to a writable directory outside of the MATLAB installation area.
当前目录“d:\matlab 2018a\anzhuang\bin”保留给matlab文件使用。
请将当前目录更改为MATLAB安装区域之外的可写目录。
上面文字为模型报错以及对应翻译,模型为matlab中help中的任意模型。
请问怎么更改目录,使模型正常运行?
(注:以前也打开过help中的模型,可直接运行。)
解决方法看下面这个帖子:https://www.mmc-hvdc.com/t-494.html
有两种方法,花月已经总结好了,照着直接操作就行。之所以报错是因为模型运行过程中会产生一些数据,这些数据不能保存在MATLAB的安装路径,所以换个路径即可。
操作后结果:报错改完路径之后模型正常运行,且相应路径多出了一个“slprj”文件夹。
发表于 2019-12-20 20:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-20 21:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
7.3岁
积分:NO. 13 名
发帖:NO. 40 名
在线:NO. 16 名
    萌哒
    2022-1-15 11:20
    金牌会员
    Rank: 8Rank: 8
      发表于 2019-12-21 09:44:12 | 显示全部楼层
      GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.122682 second(s), 46 queries .
