查看: 5.6K|回复: 1
MATLAB中prony分析法的问题
发表于 2020-10-27 17:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我根据论文搞了一个prony的程序,但是只有输出的四个量,我想把导入的数据画成横轴为频率,纵轴为幅值的频谱图,应该怎么改
  1. x=0:0.0001:1;   %原信号
  2. y=V22(3:end);   %提取
  3. % h=fopen('ws.txt','w');
  4. p=6     %p为模型阶数
  5. sf=1/0.0001    %sf为采样频率
  6. [F,D,A,theta]=exprony_ma(y,p,sf)
  7. %调用prony算法函数
  8. function [F,D,A,theta]=exprony_ma(y,p,sf)
  9. nm=2*p;                          %%% p为模型的阶数
  10. n=fix(length(y)/2);
  11. dt=1/sf;                        %%% 由采样频率计算时间间隔
  12. h=y(1:2*n);
  13. L=length(h);
  14. M=L/2;
  15. for k=1:nm
  16.     x1(:,k)=h(k:M-1+k);
  17. end
  18. for k=1:M
  19.     x2(k,:)=-h(nm+k);
  20. end
  21. B=x1\x2;           %% 最小二乘法求解prony 多项式系数
  22. B(nm+1)=1;
  23. B1=B(nm+1:-1:1);
  24. V=roots(B1);        %% 求特征方程的根
  25. F1=abs(log(V))/(2*pi*dt);  %% 初步计算频率
  26. D1=log(abs(V))/(2*pi*dt);  %% 初步计算衰减因子
  27. for k=0:(2*n-1)
  28.     Va(k+1,:)=conj(V').^k;  %% 范得蒙矩阵 Va
  29. end
  30. S1=2*(inv(conj(Va')*Va)*conj(Va')*h);
  31. [F2,I]=sort(F1);        %%%频率F1从小到达排序
  32. m=0;
  33. for k=1:nm-1
  34.     if F2(k)~=F2(k+1)   %%去掉其中的共轭项
  35.         continue;
  36.     end
  37.     m=m+1;
  38.     ii=I(k);           %% 提取有效的元素序数
  39.     F(m)=F1(ii);
  40.     D(m)=D1(ii);
  41.     A(m)=abs(S1(ii));
  42.     theta(m)=angle(S1(ii))*180/pi;
  43. end
  44. end
复制代码
发表于 2020-12-15 20:10:14 | 显示全部楼层
请问楼主,是不是Plot(x,y),横轴是表示频率的变量,纵轴是幅值的变量,就可以了哇。。plot(A(m),F1)。我觉得是这样修改的,你也是这样绘制的嘛
GMT+8, 2026-11-12 21:26 , Processed in 0.098462 second(s), 40 queries .
