查看: 6.9K|回复: 7
[提问] matlab中矢量矩阵的问题
7.2岁
发表于 2019-10-9 09:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MATLAB中要搭建风机的耦合导纳模型,需要产生导纳模型的Bode图。根据网侧和转子侧阻抗模型编程了两个包含传递函数的2*2的矢量矩阵,如图1所示。现在我要求整体的导纳模型,即两部分导纳进行并联,我现在直接将两个矩阵进行相加可以吗?为什么产生整体模型的Bode图(图2所示)变成空白了
求助一下各位大佬,十分感谢!
此贴被TA们浏览了6886次
7.2岁
 楼主| 发表于 2019-10-9 09:51:14 | 显示全部楼层
两个图位置放反了
发表于 2019-10-9 11:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂你想做什么,你一个一个算bode图吧。
7.2岁
 楼主| 发表于 2019-10-9 14:36:41 | 显示全部楼层
您好,我在计算两个矩阵相加得出的矩阵中,产生了INF和NAN,没法得出bode图,不知道该怎么办了
发表于 2019-10-12 11:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
你还是上传代码吧
7.2岁
 楼主| 发表于 2019-10-13 16:05:33 | 显示全部楼层
宅男 发表于 2019-10-12 11:07
你还是上传代码吧
问题解决了,谢谢您的回复
发表于 2019-10-13 16:38:00 | 显示全部楼层
maoa 发表于 2019-10-13 16:05
问题解决了,谢谢您的回复
哪方面出问题,你怎么解决的?
7.2岁
 楼主| 发表于 2019-10-14 09:32:16 | 显示全部楼层
宅男 发表于 2019-10-13 16:38
哪方面出问题,你怎么解决的?
计算传递函数的时候,参数超出了MATLAB最大限度,传递函数中出现了INF,于是没法表示BODE图。
于是简化了传递函数,让参数在最大限度以内,就能正常产生bode图了。
GMT+8, 2026-10-29 12:28 , Processed in 0.133872 second(s), 65 queries .
