查看: 10.4K|回复: 4
[提问] 仿真出错请教 积分模块~
发表于 2019-11-30 22:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated
    Caused by:
  • Derivative of state '1' in block 'Subsystem1/Integrator1' at time 0.0 is not finite. The simulation will be stopped. There may be a singularity in the solution.  If not, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances)
  • 运行模拟时发生错误,模拟终止引起的:块'Subsystem1/Integrator1'中的状态'1'在时间0.0时的导数不是有限的。模拟将停止。解中可能有一个奇异点。如果没有,尝试减少步长(通过减少固定步长或通过收紧误差公差)
    请问有人遇见过这样的问题吗  找了一晚上百度了  还是没有解决  减小步长这个方法好像行不通。
7.9岁
积分:NO. 6 名
发帖:NO. 9 名
在线:NO. 9 名
    慵懒
    2025-4-6 21:09
    论坛元老
    Rank: 9Rank: 9Rank: 9
      发表于 2019-12-2 21:34:38 | 显示全部楼层
      我能说哦,过来纯支持了
      一枚老可爱
      发表于 2019-12-2 21:49:00 | 显示全部楼层
      在前面加个限幅试试,人为设置一个有限的上下限
      7.3岁
      积分:NO. 13 名
      发帖:NO. 40 名
      在线:NO. 16 名
      萌哒
      2022-1-15 11:20
      金牌会员
      Rank: 8Rank: 8
        发表于 2019-12-7 16:44:14 | 显示全部楼层
        你的迭代过程中出现了奇点,不可导,说明你的计算模型发散很严重,不知道可否帮到你,有以下两个方法:
        1、减小步长
        2、选fixed type(在configuration Parameters中sover options type选)
        发表于 2019-12-7 18:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
        不收敛了吧
        GMT+8, 2026-11-1 19:56 , Processed in 0.116366 second(s), 53 queries .
