查看: 3.5K|回复: 6
[提问] Matlab混沌四阶电力系统
2.4岁
发表于 2024-7-13 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
非线性微分方程如下,我觉得方程没有问题,但是在Q=10以及以上情况下就会出现这个问题:警告: 在 t=3.262927e-02 处失败。在时间 t 处,步长必须降至所允许的最小值(1.110223e-16)以下,才能达到积分容差要求。 > 位置:ode45 (第 352 行)位置: solve_and_plot_chaotic_system (第 10 行) ,有解决方法吗
发表于 2024-7-13 14:15:58 | 显示全部楼层
ode45换个求解的方法,鲁棒性强的?
2.4岁
 楼主| 发表于 2024-7-13 19:21:30 | 显示全部楼层
花月mmc 发表于 2024-7-13 14:15
ode45换个求解的方法,鲁棒性强的?
这个我试了
发表于 2024-7-13 19:28:27 | 显示全部楼层
那看起来就是数值计算的精度要求了,要不就改小步长
2.4岁
 楼主| 发表于 2024-7-13 20:05:31 | 显示全部楼层
这个减小步长怎么进行调整啊大佬,我方程应该是没有问题的,我和开源的类似的论文也对照了但就是跑不出来Q1=10以上的图像,应该是超过4就不行了
发表于 2024-7-13 20:28:21 | 显示全部楼层
tony 发表于 2024-7-13 20:05
这个减小步长怎么进行调整啊大佬,我方程应该是没有问题的,我和开源的类似的论文也对照了但就是跑不出来 ...
答案不是就在问题里?
odeset这个选项里面不能设置嘛?
2.4岁
 楼主| 发表于 2024-7-14 11:13:35 | 显示全部楼层
花月mmc 发表于 2024-7-13 20:28
答案不是就在问题里?
在时间 t 处,步长必须降至所允许的最小值(1.110223e-16)以下,才能达到积分容差要 ...
问题解决了 我把初值顺序搞错了
GMT+8, 2026-10-29 11:31 , Processed in 0.389378 second(s), 58 queries .
