查看: 6.8K|回复: 8
在matlab中导入xls中的数据做fft时,出现的问题怎么解决?
发表于 2019-7-22 22:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当按如图所示程序进行fft变换时出现“未定义与'struct'类型输入参数相对应的函数fft”,怎么解决?
发表于 2019-7-22 22:37:27 | 显示全部楼层
图中大概可以看出是导入数据与fft本身参数不符合,fft需要的是单一的行向量,如果导入列向量需要转置
图中为结构体,与函数不符
建议附上源程序与数据文件
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
图中为结构体,与函数不符
建议附上源程序与数据文件
我的数据是第一列是时间 第二列是电压幅值,怎么转置
发表于 2019-7-22 22:41:32 | 显示全部楼层
只处理电压即可
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
只留一列电压的数据吗
发表于 2019-7-22 22:46:41 | 显示全部楼层
AAAATTT 发表于 2019-7-22 22:43
只留一列电压的数据吗
你把数据发出来,或者自己试一试,fft只是要处理的数据当然与时间无关哦
 楼主| 发表于 2019-7-22 22:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
好的 我先试一下
 楼主| 发表于 2019-7-22 23:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
AAAATTT 发表于 2019-07-22 22:47
好的 我先试一下
将时间一列的数据删除 保留电压幅值数据 可以得到幅频图像
 楼主| 发表于 2019-7-23 22:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
这首处理的效果图
GMT+8, 2026-10-29 12:28 , Processed in 0.125605 second(s), 62 queries .
