查看: 12.5K|回复: 8
python+matplotlib安装教程
发表于 2019-8-22 17:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.Python的安装
1、进入python的官网地址:https://www.python.org/
2、点击download,选择适合自己电脑的系统型号
3、本人推荐选择下载可执行文件(应该算是离线安装包)
4、点击安装
5、在最近安装中找到安装的python
也可以这样查询
6、试运行,例如算个简单的1+1问题
安装成功!
二、matplotlib的安装(matplotlib是python的一个库文件)
matplotlib可以用于生成图片,用这个来处理仿真数据,例如从 ATP-EMTP 或 PSCAD 中导出想要的数据结果,对其进行分析运算处理,或者仅仅因为 PSCAD 软件的图形显示窗口太丑了
1、Windows+R运行,cmd
2、输入代码pip install matplotlib,进行安装(pip指令可以用以安装python的绝大多数库文件,使用指令方便简单)
注:提示 'pip' 不是内部或外部命令 怎么解决,见附录
3、matplotlib安装成功后,我们可以运行一个matplotlib官网的小例子,试一下
(1)进到matplotlib的官网地址:http://matplotlib.org/
(2)找到example,我们随便下载一个,比如第一个
(3)打开python,新建一个文件,点进第一个例子,将代码粘进去,如图
(4)F5快捷键运行,保存,出图
(5)可以定义保存图片的类型
ok,结束~
附录:提示 'pip' 不是内部或外部命令的解决方法
两种方法:
方法一:
1、进入到pip所在的文件夹,复制路径
C:\Users\yanglei\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Scripts
2、运行cmd,切换工作目录到PIP所在的路径
依次输入:
cd C:\Users\yanglei\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\Scripts
运行界面如下:
成功!
方法二:将PIP添加到环境变量中
1、右键,我的电脑 ,选择属性,高级系统设置,环境变量
2、将python/Scripts的路径添加到这两个path的环境变量中,如图
3、运行cmd,pip install matplotlib指令,ok
发表于 2019-8-22 17:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
。。。。。。。厉害@
发表于 2019-8-22 18:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
@花月mmc 是不是放到python板块
发表于 2019-8-22 18:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
已转移
发表于 2019-8-22 22:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
一起pycharm啊
发表于 2019-8-23 09:49:36 | 显示全部楼层
nice啊
发表于 2020-2-9 10:00:49 | 显示全部楼层
好帖子,正在学习PYTHON
发表于 2020-2-17 17:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
你py也很专业啊!!??
发表于 2020-2-27 20:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
matlab处理数据,我觉得也行  已经实现了
GMT+8, 2026-10-17 06:58 , Processed in 0.137701 second(s), 64 queries .
