查看: 11.2K|回复: 13
小波分析在故障测距中的使用
7.4岁
发帖:NO. 52 名
发表于 2019-9-2 10:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通过atp仿真得到行波法故障测距的波形,并对该波形进行小波分析,寻找信号突变点,即反射波到达的零点,从而进行故障定位。以低阻接地故障为例,输入的波形为5MHz正弦波的正半周波脉冲。仿真波形如下所示。
atp仿真波形
atp仿真波形
  把仿真数据导入到matlab,用db4小波函数进行分析,可以看出小波wavelet将一个波形分解成低频分量与高频分量,低频分量用来描述原始波形的变化趋势,高频分量用来描述细节变化,可以用同于分析信号的突变点。javascript:;通过对突变点定位就可以找到反射波到达的时间,从而实现故障测距。
  现在存在的问题是,对于现场实际测量的信号存在大量噪声,运用小波分析是否能实现对反射波的起始时间进行准确定位,以及应该如何分析?
小波分析
小波分析
发表于 2019-9-2 11:08:55 | 显示全部楼层
首先呢,就原理而言没问题,精度多高都可以
如果要考虑噪声,可以在仿真中加入随机噪声或者其他噪声
如果直接用小波的结果不理想
利用某一个算法进行去噪,去噪后再用小波
7.4岁
发帖:NO. 52 名
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:09:43 | 显示全部楼层
  通过matlab函数对原始图像加噪声,进行小波分析,结果如下。
  此时要如何通过细节信息找模极大值点,进而判断反射波到达时间,进行准确定位?
7.4岁
发帖:NO. 52 名
 楼主| 发表于 2019-9-2 11:13:29 | 显示全部楼层
如果直 ...
我的导师就是对这点不满意,因为他觉得,去噪处理之后的是重构信号,不是原始信号,会有一定的偏差,对去噪信号的波形进行小波分析求取模极大值取起始点就不准确。
发表于 2019-9-2 11:31:36 | 显示全部楼层
如果觉得有偏差就实际仿真计算下,看看有没有,有多少,能不能满足误差要求,画几个图,得几个结果对比看看哦
发表于 2019-9-4 23:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果偏差大小落在允许范围之内,或者通过算法可以做到偏差很小也不行?
发表于 2019-11-19 14:04:20 | 显示全部楼层
  此时要如何通过细节信息找模极大值点,进 ...
从测量信号中有效滤除噪声需要用到随机信号处理技术,可以试着采用维纳滤波方法,然后再用小波分析
发表于 2020-3-31 22:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
分解层数够的话,分辨率很高,差一点也不会有很大误差。
6.7岁
  • 1
    发表于 2020-7-10 17:14:07 | 显示全部楼层
    我想请问一下,求模极大值应该怎么编程得到呢?
    6.4岁
    发帖:NO. 47 名
    难过
    2020-10-27 19:01
  • 1
    发表于 2020-8-3 11:10:58 | 显示全部楼层
    受益匪浅个,感谢!
    GMT+8, 2026-10-29 12:29 , Processed in 0.140753 second(s), 71 queries .
