查看: 9.6K|回复: 15
单相接地暂态电流波形是否能在matlab中列写方程画出
发表于 2019-12-6 20:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看公众号的时候看到了这个波形图,能否画出等值电路,然后列写微分方程,画出零序电压、零序电流的波形。如下图所示。是否有相关资料可以参考下?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-12-6 21:08:35 | 显示全部楼层
在知网找到了一篇分析单相接地故障暂态的文章,按照公式在matlab中编程,对其求零序电压和故障点零序故障电流 。参数设置在.m程序中,求解出来后,故障电流波形和零序电压波形分别如图所示。
故障点零序电流
零序电压
暂态的趋势没有类似于下图所示的震荡衰减的过程。
希望大家能指导一下。
不接地系统高阻接地故障特征及选线适用性分析_潘本仁.pdf
1.27 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1
matlab程序.zip
614 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2019-12-7 11:40:02 | 显示全部楼层
要焕年,曹梅月编著.电力系统谐振接地第2版[M].北京:中国电力出版社,2009.05.
7.3岁
积分:NO. 13 名
发帖:NO. 40 名
在线:NO. 16 名
    萌哒
    2022-1-15 11:20
    金牌会员
    Rank: 8Rank: 8
      发表于 2019-12-7 16:34:02 | 显示全部楼层
      看看这篇参考文献吧,可能会对你有帮助:
      冯娟,邵如平.谐振接地系统单相接地暂态电流的计算分析[J].电工电气,2011(03):30-33.
       楼主| 发表于 2019-12-8 10:52:47 | 显示全部楼层
      花月mmc 发表于 2019-12-7 11:40
      要焕年,曹梅月编著.电力系统谐振接地第2版[M].北京:中国电力出版社,2009.05. ...
      谢谢花月。
       楼主| 发表于 2019-12-8 10:53:22 | 显示全部楼层
      Isak 发表于 2019-12-7 16:34
      看看这篇参考文献吧,可能会对你有帮助:
      冯娟,邵如平.谐振接地系统单相接地暂态电流的计算分析[J].电工电 ...
      谢谢lsak
       楼主| 发表于 2019-12-8 11:06:06 | 显示全部楼层
      我采用了花月和lsak推荐的书籍和论文看了下,用里面的电容电流公式进行编程。并且在PSCAD里面用等效电路进行仿真(如图1)。发现高阻过程中无明显暂态过程。电流波形如图2。在matlab中的电流波形如图3。初始相角不一样,暂态过程不同。
      截图201912081055259235..png 截图201912081057032749..png 截图201912081058416336..png
      图1 高阻过程仿真图形                                                          图2 仿真电流图                                       图3  matlab中电流波形图
      当欠阻尼时,电流波形如图4。在matlab中的电流波形如图5。(数值对不上,但是趋势差不多)
        图4                                                         图5
      公式与PSCAD里电路模型所产生的的波形基本可以对应,但是与实际仿真的图形暂态过程不一样啊。
      发表于 2019-12-8 17:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
        图4                                                         图5
      那试试小电阻呢,高阻一直是个热点问题
       楼主| 发表于 2019-12-11 21:46:59 | 显示全部楼层
      我尝试了一下,画不出来的原因应该是因为,等值电路进行分析时采用的是集总参数,而实际仿真是分布式参数。
      发表于 2019-12-27 17:19:21 | 显示全部楼层
      菜鸟小小Q 发表于 2019-12-6 21:08
      在知网找到了一篇分析单相接地故障暂态的文章,按照公式在matlab中编程,对其求零序电压和故障点零序故障电 ...
      大佬,我用你的matlab程序运行了一下,figure里面没有波形,这是啥原因?
      没有任何波形
      没有任何波形
      GMT+8, 2026-10-29 12:28 , Processed in 0.135449 second(s), 67 queries .
