查看: 7.3K|回复: 2
同一个图中显示多次仿真的结果
发表于 2019-4-30 15:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在PF软件的同一个图中显示多次仿真的结果
    感谢群里的心香三瓣
    我读书少,如果大家还有更好地方法,请在方便的时候告诉我,谢谢。
         1. 首先进行第一次仿真,得到仿真波形图,如图1所示。
图1
          2. 双击图1的空白处,得到图2,然后双击图2中的ALL calculations,然后出现图3,复制图3中的“ALL calculations”,得到“ALLcalculations(1)”也就是图4,点击图4中的“OK”。
图2
图3
图4
         3. 从图4退出后,发现图5(其实也就是图2,但此时图5的数据要多于图2了),复制图5中的“ALL calculations”,得到图6,双击图6中的圈中的“ALL calculations”,就会出现图7,选中图7中的“ALL calculations(1)”,点击ok,然后得到图8,然后改变“ALL calculations(1)”对应的曲线的颜色粗细就可以了。
图5
图6
图7
图8
        4. 改变条件,从新仿真得到新的曲线,效果图见图9.
图9
正弦的交流电
PF交流群号:481434792
发表于 2019-4-30 16:25:57 | 显示全部楼层
赞哦
{:6_221:}
7.6岁
    发表于 2020-2-25 22:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
    我觉得这个方法最直接了,在软件内部实现这个也应该是最简单的
    GMT+8, 2026-10-23 18:46 , Processed in 0.438157 second(s), 46 queries .
